1. Весь спектр коттеджного строительства: фундаменты монолитные, ленточные, дачные дорожки, фундаменты под стены и ограждения, гибкие связи для трехслойных стен или внешней облицовки, в качестве стержней для садовых растений и т.д.
2. Использование в бетонных конструкциях зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.
3. Для использования в легких и тяжелых бетонах: пенобетон, в плитах перекрытия, в плитах фундаментов или ленточных фундаментах с возможностью уменьшения защитного слоя бетона вследствие невосприимчивости к агрессивной среде, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.
4. В слоистой кладке кирпичных зданий, в том числе в качестве дюбелей (гибких связей) для крепления наружной теплоизоляции стен зданий и трехслойных стен с целью увеличения энергоэффективности сооружения (в 400 раз меньшая теплопроводность).
5. В качестве сеток и стержней в конструкциях.
6. Применение в плотном контакте с водой: берегоукрепление, речные, озерные, морские и припортовые сооружения; бассейны, фонтаны, стоки, дренаж и т.д. (невосприимчива к агрессивной среде, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты).
7. Дренаж, мелиорация и водоотвод (невосприимчива к агрессивной среде, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты) .
8. Дорожное основание: невосприимчива к дорожным реагентам, увеличивает период службы дорожного покрытия на 30-35%, превращает вертикальные нагрузки в горизонтальные, уменьшает появление отраженных трещин, увеличивает межремонтный период.
9. Изделия из бетона с преднапряженным и ненапряжнным армированием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП, дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры, железнодорожные шпалы, фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем.
10. При возведении "ТЕРМОДОМОВ"
11. Элементы инфраструктуры химических производств.
Применение композитной арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры особенно, при воздействии на них агрессивных факторов, в том числе вибраций, солей, щелочей и кислот.
12. Применение композитной арматуры на объектах АПК (птичники, свинарники, коровники)
